Odp: Nie mam ogrzewania w kabinie, dmucha tylko zimnym powietrzem ;(
Byc może po prostu linka od klapy nagrzewnicy się urwała. Musisz rozebrać kokpit z pokrętłami i zobaczyć czy linka jest cala. Albo od strony pasażera z dołu zdjąć plastik na 2 śruby by dojść do nagrzewnicy i tam może być spadła linka z klapy. U mnie właśnie ta linka skończyła swój żywot i musiałem ja wymienić.
