Stary 01-03-2012, 23:00   #644
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
No i niestety żarty się chyba skończyły.
Pół roku spokoju ze sprężynką a przedwczoraj na 100km odcinku 6 razy... Przy tym do tej pory sprężynka wyskakiwała ale auto jechało teraz za każdym razem gaśnie - tzn przestaje reagować na gaz. Jednak w czasie jazdy cofam kluczyk z II na I potem z powrotem na II i dalej ciśnie z pełną mocą.
Na kompie standardowo P0251.
Generalnie obroty silnika i stopień wciśnięcia gazu przy sprężynce nie mają znaczenia. Zasada jest tylko taka że jak dodam gazu i już zacznie przyspieszać to na pewno nie wyskoczy tylko idzie dalej jak burza. Natomiast czasami jazda ze stałą prędkością i dosłownie muśnięcie gazu i zamiast jakiegokolwiek przyspieszenia jedynie czuć szarpnięcie i spirala.
Pół roku temu gdy miałem taką samą choinkę na desce byłem w ASO i w jakimś serwisie diesla. Według ASO i jakiejś ich tam magicznej próby przelewowej wtryski są git, pompa też niby daje ciśnienie dobre, opiłków w całym układzie brak. W serwisie diesla pany skasowały błąd i stwierdziły że silnik fajnie pracuje i ciężko cokolwiek znaleźć.
Pomóżcie bo coraz mniej siły mam na ten samochód :/
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
