Stary 02-03-2012, 14:44   #8
ernest091
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Mondeo MK2 Hathback
Silnik: 2.0 16V 131KM
Rocznik: 2000
Postów: 30
Domyślnie Odp: Gaśnie przy wciśnięciu sprzęgła podczas hamowania .
klasyka aut z LPG jeśli masz instalację mieszankową , a nie sekwencję to możliwe , ze "zdmuc***e Ci mieszankę" spróbuj przytkać wlot powietrza do filtra jakaś rzadką gąbką . Tak ,żeby nie zatkać , ale zeby powietrze nie wpadało z impetem do filtra kiedy auto się toczy ,a jest na obrotach jałowych silnika.
ernest091 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
