Temat: [Transit 2006-2014] Stuki w silniku
Stary 03-03-2012, 00:18   #12
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Domyślnie Odp: Stuki w silniku
Koledzy mam Transita od nowości z 2009r. 2.4 140 PS i stuki to ja miałem chyba ze 5-6 razy a były to różne odgłosy raz czysto metaliczny dźwięk dość delikatny tylko na wolnych obrotach innym razem mocny basowy-gruby dźwięk ale też metaliczny jeszcze innym razem aż cała kabina drżała ale tylko na wolnych obrotach i wiecie co było winne osłona termiczna rury wydechowej ona jest bardzo elastyczna-giętka i dość często potrafi się odkształcić i gdzieś obciera-dotyka powodując takie odgłosy.
A powiem wam że byłem pewien że to coś poważnego już nawet myślałem, że mam urwaną poduszkę pod silnikiem bo stukot był naprawdę mocny ale zawsze winna była osłona termiczna rury wydechowej.
Kolego za nim popadniesz w koszty związane z diagnostyką sprawdź tą osłonę nic Cię to nie kosztuje. Zobacz czy w którymś miejscu osłona ta nie dotyka skrzyni biegów, wału napędowego tylnej osi jeśli masz itd. a jak to nie pomoże trzeba zabrać się za poważniejszą diagnostykę.
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
