Odp: Diagnostyka VAG
Witam wracam do problemu bledu 00668
bezpieczniki w kabinie sprawdzone sa ok.bezpieczniki przy aku te 3 sa ok.na brubych kablach lekki nalot.wyczyszczone i dokrecona na mocno.pierwszy kabelk od strony aku troche sie grzeje.ale blad jak byl tak jest.po skasowaniu vagiem zaraz powraca i jest on w bloku ABS,
dodatkowo teraz zauwazylem ze nie moge sie polaczyc z grupa gdzie byl dogrzewacz co wczesniej zawsze dialalo ;/ ale czy to mialo by wplyw ?!?!?
gdzie dalej szukac przyczyny ?!?
