na 95% potencjometr w pedale przyspieszenia. Jest to nawet w instrukcji napisane. Po odpalaniu na kable też może się pojawić EAC FAIL. tez jest w oryginalnej instrukcji napisane. Niestety trzeba wymienić cały pedał przyspieszenia. Na aukcjach za ok 100 zł można kupić, ale nigdy nie wiadomo czy tez nie jest juz wytarty. Ten sam jest i do tdci i do benzyny, robota prosta - trzy śrubki i jeden kabelek, jak ktoś wymieniał filtr powietrza to wie o co chodzi
Pozdrawiam i powodzenia.
PS na mrozy polecam kieliszek depresatora na zawsze pełen bak paliwa. z denaturatem to tylko do benzyny i uwazajcie - czesto denaturat ma teraz 60 albo 70%, czyli 40% to woda, sprawdzcie wczesniej czy dobrze się pali i czy woda nie zostaje, gdy spalicie wszystko w łyżeczce od herbaty na przykład.
