Stary 03-03-2012, 21:53   #4
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Domyślnie Odp: jakie macie wskazania na conversie obrotow silnika
Wesmond: przechodzisz w tryb serwisowy licznika i widzisz wszystko dokładnie.
fatek: na ciepłym, czy zimnym? z klimą czy bez? podczas wypalania dpf, czy bez? na światłach czy bez? masz xenony, czy zwykłe? z radiem czy bez? itp. itd.
Krótko mówiąc istnieje w aucie coś takiego, jak regulator obrotów silnika, który ma reagować na zapotrzebowanie na prąd i moc silnika i ustawiać obroty tak, by wszystko działało. Dzięki temu Twoje pytanie może doczekać się odpowiedzi w zakresie kilkuset obrotów (stawiam na to, że tak między 700 a 1000 spokojnie może się wahać w zależności od obciążenia).
Edit: butel: tak jak Ty, jeszcze nigdy nie miałem.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
