Stary 04-03-2012, 13:02   #35
El_Yogi
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Fusion FX Silver
Silnik: 1.4 16V 80 KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: EAC FAIL i Błędy - co to może być?
Napisał ishi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Wożąc panią Daisy" i jakoś przetrwałem do dziś. Tzn przy delikatnej jeździe jakoś się kulam tym autem. Mechanik wczoraj wymienił 3 podejrzane sprawy (po podpięciu kompa): czujnik temperatury, sonda lambda, cewka na 4 zaworze... Pokasował te błędy i znowu mam wykonać jazdę próbną, jak wskoczy błąd, wtedy zacznie się wymiana części. Myślę, że zacznie od cewki :/
c.d.n.
Ja wymieniłem cewkę zapłonową, świece były z 20 tys. temu wymieniane i powiedzieli, że są w dobrym stanie. Kable też nie wymagały wymiany. Odpukać, póki co już tydzień jeździ z nową cewką i szarpanie (spadki mocy) ustąpiły, a błąd EAC Fail nie wyskakuje.
El_Yogi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
