Temat: [Focus 1998-2004] nagrzewający się alternator
Stary 05-03-2012, 09:55   #3
f0cus
Zarejestrowany: 29-01-2012
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Odp: nagrzewający się alternator
1. Zrobiłem test (elektryk kazał tak zrobić) odłączyłem alternator tzn. kostkę 3 pinową oraz ten kabelek przykręcany na śrubce podłączony został akumulator do ładowania zewnętrznego miałem obserwować wskaźnik prostownika gdyby ten "szalał" oznaczało to by przyczynę poza alternatorem jednak wskaźnik się nie wychylał
2. Na alternator kapała wcześniej ropa z pompy pompa została uszczelniona teraz nic nie kapie. Altek niby wyczyszczony
3. W chwili obecnej po nagrzaniu się alternatora spada napięcie ładowania do 12,8 i zaczyna z niego dymić oraz bardzo mocno się nagrzewa tak, że nie idzie go dotknąć po dodaniu gazu napięcie wzrasta czasami nawet do 15V słychać to również po nawiewach zaczynają bardziej dmuchać przy dodaniu gazu
4. Tak mam podgrzewanie świec w układzie płynu chłodniczego
5. Aha jeszcze jedno kody błędów z komputera: p1246 - alternator load input failed, p1632 - smart alternator faults sensor/circuit malfunction
Ostatnio edytowane przez f0cus ; 05-03-2012 o 09:58 Powód: dodanie kodów błędu
f0cus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
