Odp: Buczenie na zimnym silniku znika po rozgrzaniu
Dziś ponownie obadałem to "buczenie"
Dochodzi ono z konkretnego miejsca.
Jakby za radiem po prawej stronie.
Przyłożyłem ucho do plastików przy lewej nodze pasażera i ewidentnie tam słyszę te odgłosy.
Czy przypadkiem nie tam znajduje się nagrzewnica?
Skojarzyłem sobie, że jak zmieniałem płyn chłodniczy to mechanik by więcej go zeszło po odkręceniu korka spustowego na chłodnicy dmuchał mi kompresorem przez korek zbiorniczka wyrównawczego.
Czy to mogło coś tam naruszyć?
Jeśli to tam jest nagrzewnica to co może powodować takie odgłosy w niej. Zauważcie że są one zarówno przy włączonych jak i wyłączonych nawiewach...
No i ustają jak tylko wskazówka temperatury przekroczy pierwszą kreske czyli jest w pozycji 45 stopni.
Płynu nie ubywa....
Może ktoś wpadnie na to co za cholerstwo?
Pozdrawiam.
