bo niedawno byłem w specjalistycznym zakładzie od wałów.
Jak dawno? Łożysko podpory wału zaczyna szumieć z dnia na dzień. Szum z pod spodu Transita to najczęściej łożysko podpory...
A w takim razie gdzie kupić wsad i gdzie to zrobić?
Tzw główkę (inaczej wsad) wymienia się łatwo w moście typu Timken (pięcioszpilkowe piasty). Ale rzadko kiedy ktoś sprzedaje samą główkę, najczęściej cały most. I cały czas jest problem przełożenia (tzn stosunku zębów między kołami) , są cztery różne. I nigdy nie wiesz, czy nie kupujesz... gorszego od tego który masz.
Most sześcioszpilkowy, tzw wzmocniony (typu Salisbury) jest inaczej zbudowany, główki nie da się wymienić, wszystko ustawiasz w moście.
Jeżeli coś szumi rzeczywiście w moście, to jest to prawdopodobnie łożysko, zęby nie szumią - przekładnia raczej wyje... Łożysko można wymienić w dobrym zakładzie.
