Stary 06-03-2012, 18:31   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: kontrolki ładowania i silnika
Napisał bentrans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po odpaleniu (tylko zimnego auta) świecą kontrolki akumulatora i żółta silnika w tym czasie silnik nie reaguje na pedał gazu po 5-10sekundach gasną
Moim zdaniem brak dobrego kontaktu (śniedź) najpewniej na regulatorze napięcia - zdjąłbym, oczyścił styki mocujące plus Isol (silikon w sprayu do elektryki). Sprawdź może też przekaźnik R5 w skrzynce w komorze silnika (czyli podmień na próbę taki sam - niestety trzeba pożyczyć, bo jest taki chyba tylko jeden).
Drugi objaw jest niepokojący - ten stuk połączony z błyskiem lampki ciśnienia... Może być, że napęd pompy olejowej kuleje.
Samo błyskanie lampki często się zdarza - pada czujnik.
Zgredzik
