Odp: piszczaca dmuchawa nawiewu
Kolego można wyjąć dmuchawę nawiewu bez wyciągania schowka ja osobiście wyciągam schowek jest do dosłownie minuta później osłona pod schowkiem ta nad nogami pasażera trzyma się na 3 wczepach. Po zdemontowaniu osłony odpinasz 2 kostki elektryczne od wentylatora i odkręcasz 3 śrubki Torx 20 i wyciągasz wentylator do dołu. Ja osobiście robiłem już to dwa razy za pierwszym razem tez mi piszczał popsikałem WD40 ale na długo nie pomogło, za drugim razem wyjąłem wentylator z obudowy siedzi na trzech gumowych poduszkach przedmuchałem silnik sprężonym powietrzem i nasmarowałem lekkim smarem maszynowym takim jak do maszyn do szycia jest bezwonny i dobrze penetruje. Teraz mam cisze w kabinie jak makiem zasiał.
