Stary 07-03-2012, 23:28   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: jak zwiększyc moc 2,0tdci T300-85
Napisał Tysonq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poczytaj sobie na forach tuningowych i każdy Ci powie, że box to zło.
Już czytałem... I powiem tak:
- jeżeli box jest zły (najczęściej analogowy i... tani) - to jest to zło,
- jeżeli box jest dobry (zawsze cyfrowy, z inteligentnym układem adaptacyjnym - niestety drogi) - to jest prawie tak, jak przy dobrym mapowaniu. Owszem - przyrosty (zwłaszcza mocy) są mniejsze, ale niewiele(box 12-14%, mapa 16-20%). Osiągany moment maksymalny bywa czasem nawet zbliżony do osiąganego przy mapowaniu (16-20%). I mówimy tu o zrobieniu auta do codziennej jazdy - bo jeżeli ciągniemy wynik w górę za wszelka cenę, to wtedy faktycznie tylko mapowanie ma sens.
- są różne układy wtryskowe, które różnie reagują na boxa; np układ CR Delphi (mój) jest tu mało wdzięcznym polem do działania, przyrosty są stosunkowo małe, a układ wrażliwy na zmiany. Ale np tddi jest tu wdzięcznym polem do działania...
- każdy dobry tuner woli zrobić mapowanie i hamować samochód, niż tylko założyć boxa i hamować - bo przy mapowaniu zarobek i pole do popisu większe niż przy sprzedaży boxa; więc jest oczywiste, że zawsze będzie twierdził, że mapowanie to jest to - mówię to bez żadnych podtekstów, to zdrowa postawa i popieram, a wybór niech należy do klienta...
- jeżeli wyrażać swoja opinię o jakimś urządzeniu, to powinno się to robić na podstawie własnego doświadczenia...
Ja mam V-powera założonego od trzech lat i jestem zadowolony. Mogę go zdjąć w trzy minuty i... wycofać inwestycję. Bez protestów silnika dojeżdża się w ustawieniach do 146PS/346Nm (seria 125PS/298Nm). Wyżej - wtryski zaczynają stukać przy mocnym depnięciu. Warunek (podobnie jak przy mapowaniu) - sprawne wtryski i pompa, znoszące bez protestów zwiększone dawki wtrysku.
Już po założeniu boxa i po hamowaniu auta, jakiś czas później regenerowałem wtryskiwacze i osiągi - zwłaszcza w górnym zakresie - znacznie się poprawiły (dół zawsze był dobry). Ale nie miałem okazji po regeneracji wjechać na rolki.
Dodam jeszcze, że są boxy, którymi można sterować pilotem.
Co do dobrego boxa do tddi - jest niestety droższy niż ten do tdci.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-03-2012 o 10:26
