Stary 11-03-2012, 14:30   #4
Czwartan11
Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 4
Domyślnie Odp: Brak mocy , przyspieszenia 1.8 benzyna 110KM
Szczerze to kupiłem samochód 3dni temu więc nie powiem czy olej znika ,ale sprzedawca mówił że długo stał bez jeżdżenia . Wczoraj na 3biegu podkręciłem go do 6tys obrotów i jak by trochę lepiej już jeździł . Czytałem że rajdów-ką to te auto nie jest ,ale jeździłem wcześniej scenicem 1.9dci i przyśpieszenie jest gorsze właśnie od scenica. Na pewno muszę wymienić akumulator bo nie chciał odpalić. Teraz jakoś odpala czasami się włącza kontrolka akumulatora szczególnie jak obroty silnika spadają no i przygasają światła , ale czy to by miało wpływ na mniejszą moc ?? Prawda jest taka że mechanikiem to nie jestem i nie mam dostępu do żadnego kanału , myślałem że może świece wymienić coś wyczyścić , może jakieś filtry. Liczyłem na jakieś wskazówki bo jak to coś poważniejszego to nie będę grzebał , tylko jak wrócę do Pl to do mechanika pojadę.
Tak po za tym tematem to miałem problem z nawiewem bo chodził na 5 i własnie dzięki temu Forum udało mi się to naprawić po przez wymianę rezystora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze jeden problem , a mianowicie to coś mi szumi jak by nawiew tylko ze powietrze nie leci a dźwięk się wzmaga jak przyspieszam i silnik jest na wyższych obrotach. Szumienie nie jest związane z prędkością bo można by pomyśleć ze drzwi nieszczelne i szumi , ale właśnie szumienie jest tym głośniejsze im większe obroty silnika.
Czwartan11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
