Miałem to samo.
Kiedyś po deszczu ruszam a tu leje się woda z tej lampki. U mnie lało się tam gdzie antena. Uszczelka od anteny była zła. Wyciągnąłem lampkę oświetlenia i odkręciłem antenę, klucz T25.
W miejsce uszczelki anteny nałożyłem silikon, na samą krawędź. Zrobiła się taka silikonowa uszczelka, gruba na ok 2 mm.
Na drugi dzień, jak silikon wysechł przykręciłem antenę i do tej pory jest ok
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jak odkręciłem antenę to zakleiłem otwór w dachu taśmą klejącą
