Temat: [Focus 2004-2008] MOntaż chlapaczy uniwersalnych Gumex
Stary 11-03-2012, 18:23   #2
skrzypekps
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
Domyślnie Odp: MOntaż chlapaczy uniwersalnych Gumex
Przód:
Z przodem jest troche więcej zabawy choć też dobrze pasuje,
( proponuje delikatnie na pocztaek odchylić nadkole i wypłukac błoto od wewnątrz błotnika pod nadkolem, które w wielu samochodach tak i w foczce powoduje niezłą korozję od wewnątrz)
A teraz do tematu
na poczatek trzeba delikatnie np. młotkiem gumym (lakier raczej nie powinien pęknąć) przylepać rant na dole błotnika. Teraz trochę powycinać w chlapaczu tak ja na instrukcji z oznaczenia w kolorze czerwonym dorysowane przeze mnie.
1. tu wkręcić oryginalny wkręt w miejsce razem z nadkolem
2. naciąć trochę głębiej niż oryginlanie przygotowane okienko (ok 3-4 mm) i zamocować za pomocą żabki do rantu błotnika
3. naciąć obok oryginalnego okinka pasek tak wzdłuż rantu błotnika (po wycieciu w oryginalnie przygotowanym okienku jest troche z cienka guma i żabka raczej by nie trzymała) i zamocować za pomocą żabki do rantu błotnika
4. wyciąć gume głównie dlatego że zatyka ona otwór odpływowy wody z błotnika a także troche koliduje z rantem błotnika który trzeba bylo przyklepać dalikatnie na płasko)
5. przykecić wkrętem do nadkola zwykłym wkretem (dołączonym do kompletu)
Typ Pliku: jpg 20120311_008.jpg (82.7 KB, 671 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 11-03-2012 o 18:43
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
