Stary 11-03-2012, 19:28   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: [Mondeo Mk4] kilka pytań przed kupnem, wyposażenie itp
Napisał zamek1200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. niektóre egzemplarze mają zwykłe zegary z prostym cyfrowym wyświetlaczem a inne piękny kolorowy ekran między zegarami. co to jest? to jest to Convers+? czy różni sie czymś więcej od zwykłego komputera prócz tym że mamy ładne animacje i wyświetlaną stacje radiową? czy było to montowane w jakiś konkretnych wersjach samochodu czy nie ma reguły? i najważniejsze czy jest to naprawde potrzebne? czy może bajer bez którego można sie obejść?
Tak jest to Convers +, taki duży monitorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. występował od wersji titanium
3. w postach w których użytkownicy proszą o wypowiedzenie sie na temat konkretnych egzemplarzy z serwisów aukcyjnych często widzę neiścisłości np sprzedawca wymienia 11 jaśków a forumowicz twierdzi że to ściema i jest ich mniej. może jest gdzieś rozpiska w której pokazane są konkretne różnice między poszczególnymi wersjami wyposażenia? ewentualnie może ktoś zrobiłby krótki wykład na ten temat?
W mk4 było 7 poduszek
2 czołowe, 2 kurtyny, 2 boczne fotele przednie i 1 chroniąca kolana kierowcy
4. jak stwierdzić że dane auto ma podgrzewaną przednią szybę? jakaś kontrolka jest? czy po prostu na podstawie wersji wyposażenia?
Przycisk na środkowej konsoli po prawej stronie na górze jeśli jest dzielony tzn jest podgrzewanie przodu i tyłu, jeśli jeden duży to tylko tyłu
5. jak wygląda kwestia chip tuningu silnika wyposażonego w DPF? czytałem że ze względu na DPF nie powinno sie tego robić ale widzę że na forum sa zawirusowane Mondziaki 140KM. i w przypadku skrzyni automatycznej czy będzie to miało jakiś drastycznie negatywny wpływ na skrzynie?
Ja mam 140 i przejechane już z 45 tyś na chipie i nie ma problemów przy czym mój to manual. Można zrobić chipa w automacie i nie powinno być problemów
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
