Odp: 1.8 TDCI - Brak oleju w silniku
1. musisz sprawdzic gdzie masz wyciek , mysle ze jak go zlikwidujesz olej nie bedzie ubywał i wszystko bedzie ok. nie zapomnij ze podczas jazdy olej tez wywala z silnika nie tylko podczas postoju
2. co to uszkodzenia silnika - mysle ze wszystko jest ok skoro kopci na biało trzeba turbine wymienic , a jezeli chodzi o czyszczenie to wszystko na krótka mete zobacz ile masz oleju w intelcoolerze bo jak turko leje oleju bedzie sporo.
Tu masz nastepne miejsce gdzie ucieka ci olej z silnika
3. skoro kontrolka sie nie zapaliła oznacza to ze albo masz czujnik do wymiany albo nie było powodu zeby sie zapaliła bo panewki miały smarowanie , cisnienie było dobre
