Odp: Wskazania temperatury zewnętrznej na FIS
Jak tak to sprawdź czy masz na brązowym kabelku na czukniku masę, tzn. ile pokazuje na mierniku ohmów pomiedzy brazowym a masą auta. Nie pamiętam dobrze ale chyba ta masa ma byc podłączona w tym czujniku przez opornik koło 20 lub 200 Ohm.
Najpierw zewrzyj brazowy z masą auta przy wpietym czujniku i zobacz jaką temperaturę pokazuje na klimatroniku, a jak zewrzesz ten drugi to powinno być chyba - 160 st C. Pokombinuj i napisz ile przy jakim połączeniu czy zwarciu masz na wskaźniku.
