Po kolei:
- Po ściągnięciu poduszki muszę sprawdzić czy mam nie podłączone kable?
Może ktoś opisać ktore i jak wyglądają?Może fota?
-sprawdzić czujniki na pedałach? Jak je poznam?
Czy mam jeszcze coś zrobić oprócz podłączenia kabli w kierownicy żeby zadziałalo?
Po pierwsze jak byś przeczytał cały wątek nie musiał byś zadawać tych pytań.
Sprawdz czy masz podpiete kabelki od przycisków do wtyczki od taśmy kierownicy ( nawet jak mas z wpięte to sprawdz czy tam są piny bo może ktoś tylko wpioł a pinów nie ma)
A czujniki to pisze na w posicie jakie trzeba sprawdzić czy się ma
Po diagnozie że to wszystko masz trzeba jechać do ASO na przeprogramowanie, albo diagnoze czemu tempomat nie działa i sprawdzenie po Vin czy masz na wyposażeniu lub czy sam sobie ktoś dokładał.
