przeoczylem ten temat ale odpowiedz na pytanie kolegi co sie dzieje mozna bylo odrazu napisac -w sprawie rosnacej temp.
Dlaczego:
-bo ford ma inteligentne samouczace sie sterowniki.
w przypadku uszkodzenia czujnika temp. sterownik silnika oblicza temp. silnika na podstawie pozostalych czujników. Jakich? a jest ich kilka w zaleznosci od rodzaju silnika
chodzi o to ze sterownik jesli ma uszkodzony czujnik CHT oblicza temperature zastepcza ktora jest adekwatna do stylu jazdy.
Jak to sprawdzic? wystarczy jak kazdy u siebie odepnie czujnik CHT i sprawdzi co sie bedzie działo ze wskazówka od temp. jak czujnik bedzie wypiety. Napewno wszyscy sie zdziwią
Jak mocno dokręcic czujnik CHT? ano wasnie czujnik CHT nalezy dokrecic Koniecznie wlasciwym momentem!!! i jest to bardzo wazne i powinna byc taka informacja do kupinego czujnika dołączona. I o czym nalezy jeszcze wiedziec? ze czujnika CHT nie wolno wykrecac z glowicy jesli juz jest wkręcony i jest sprawny!!! no i o tym ze musi byc czysta glowica w miejscu gdzie wkrecamy czujnik. momentu jednak teraz z glowy nie pamietam.
