Odp: Centralnym zamek na mrozie - dziwne objawy
Witam, mam podobny problem do opisanych wcześniej: zamek totalnie wariuje, sam sie zamyka i otwiera, czy to podczas jazdy czy nie. Strach autko zostawić gdziekolwiek. Powodem raczej nie jest mróz - wręcz przeciwnie im cieplej tym gorzej. Przy zamykaniu z pilota nie działają kierunkowskazy. Czasami trzeba kilka razy "popróbować" żeby w ogóle załapał. Kluczykiem nie da się ani zamknąć ani otworzyć. Po zamknięciu od środka otwiera się i zamyka sam. Czy to tez jest wina tych mikrostyków? Dodam że po próbie obejrzenia zamka, po zdjęciu tapicerki w drzwiach kierowcy przestały działać głośniki - tył i przód od strony kierowcy. Proszę o pomoc.
