Stary 18-03-2012, 11:06   #16
daglas
Zarejestrowany: 09-01-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 16V benzyna
Postów: 30
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki jakie
Skorzystam z okazji i zapytam. Jakie zużycie tarczy w mm, licząc ubytek grubości z obu stron oddzielnie (podobno zawsze od strony wewnętrznej jest większy) należy uznać za graniczny, powyżej którego należy bezwzględnie tarczę wymienić? Czy będzie to 0,5 mm, czy może np.1mm.
Dziękuję z góry za odpowiedż
daglas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
