Stary 19-03-2012, 13:02   #149
marekce1
Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: mondeo mkIV
Silnik: 1.6 benzyna 125KM
Postów: 141
Domyślnie Odp: Właściciele MK4 silnikiem 1,6 Duratec łączmy się!
Dzięki Panowie, tak czulem,że cos jest inaczej niz przed wymianą świec. No to lecę do ASO....
Jestem po rozmowie z ASO- pan twierdzi, że ze swiecami nie ma to nic wspólnego i to tylko zbieg okolicznosci, że te obiawy wystapiły od razu po przeglądzie i wymianie świec. Pan spec obstawia przepustnice lub cos innego.
Panowie, czy świece moga miec wpływ na takie zachowanie obrotów silnika czy tez gdzie szukac przyczyny? Z góry dziekuje za pomoc i zyczliwość.
Ostatnio edytowane przez marekce1 ; 19-03-2012 o 15:17
marekce1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
