Odp: Awaria ABS i błąd c1095,c1236
nie ogarniam tylko tej kontrolki. wg instrukcji pisze ze moze ona oznaczac uszkodzenie jednego z obwodów. Normalnie w samochodzie są dwa obwody hamulcowe-podzielone na krzyz-bynajmniej tak bylo w starych pojazdach. Ale jak jest abs to moze byc 2 przednie i 1 tylni
niewiem czy to ma sygnalizowac uszkodzenie jednego z tych obwodów-czy tez inny problem.
moze zacznij od wymiany faktycznie tej pompy i koniecznie zalej plyn DOT4 bo ta lampka miejmy nadziejez ze przez to swieci.
Pytanie dodatkowe..czy ubywa ci plynu hamulcowego? albo czy samochód równo hamuje?
