Stary 26-03-2012, 14:22   #2
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Domyślnie Odp: Prośba o sprawdzenie auta w Białymstoku - Ford Ranger F-100 '67
Po pracy zajrzę, niech stracę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcia + filmik z odpalania. Jeśli jest zdjęcie jakiegoś ubytku to kolejne jest zdjęcie "z odległości", tak żeby było widać gdzie jest ten ubytek.
Ogólnie blachy nie są przegnite, ranty blach od spodu twarde, wyglądają na zdrowe. Jak widać po zdjęciach jest sporo rdzawych punktów wszędzie gdzie się da, np. na łączeniach elementów, na ściankach bocznych skrzyni, wewnątrz profili. Widać, że samochód był malowany - na kilku zdjęciach widać "morski" kolor, jasny "lakier" schodzi płatami za kabiną - też widać na zdjęciu. Zderzaki od wewnętrznej strony rdzawe, z zewnątrz ładnie wyglądają. środek skrzyni bez ubytków.
Pod maską widać, że ktoś miał fantazję i za dużo niebieskiej farby.
Co do odpalania - "pali słabo, bo jest w baku kropla paliwa". Pan-komis powiedział, że jest biała karta. Nie jest u nas zarejestrowany, ale jest "gotowy do rejestracji".
Pewnie coś pominąłem, tak więc co Cię interesuje to pytaj.
Ostatnio edytowane przez R_u_f_u_s ; 26-03-2012 o 18:07 Powód: Po wizycie w komisie...
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
