Stary 26-03-2012, 19:31   #12
manola01
Avatar manola01
Zarejestrowany: 09-04-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 35
Domyślnie Odp: Na ciepłym silniku świeci kontrolka ładowania i brak jest reakcji na pedał gazu
Witam. mój mondek ma identyczne objawy, również na zimnym OK, jak najbardziej odpala bez problemu, rozruch na ciepłym - chodz prawda co jakiś czas ma taki objaw, kontrolka akumulatora i zero reakcji na pedale gazu, 2.0 TDDI 90km. co to moze być?
fakt jest ze 1,5 roku temu wymieniłem alternator . przed jego wymianą nie miałem takich objawów, po prostu padł i nie dawał ładowania "0", po wymianie ok, ale co jakis czas własnie na ciepłym silniku chwile sie pali kontrolka zero reakcji pedału gazu i albo samoczynnie zgaśnie , lub po chwili jest reakcja na pedał gazu. Słuchajcie złapałem się na tym, że wciśnięcie birgu np. 1 czy 2 powoduje wyłąćzenie się kontrolki aku. i jazda.
Równiez będe wdzięczny za porady w tej kwesti.
manola01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
