Temat: [Focus 1998-2004] nadmierne zużycie oleju
Stary 28-03-2012, 19:23   #32
salom
Domyślnie Odp: nadmierne zużycie oleju
Witam gignasiak, masz rację co do tego że dziury niema , bo na większych obrotach by nie palił, jest to silnik starszego typu USA, produkowany w Kanadzie, napewno można założyć pierścienie, średnica tłoka jest 87 mm, ale nie wiem czy daradę zrobić wymianę pierścieni bez wyjmowania silnika.
  Odpowiedź z Cytatem
