Stary 28-03-2012, 20:44   #11
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Domyślnie Odp: Skrzypi (brzęczy)nawiew pod szybą przednią
Opiszę na przykładzie Mondeo MK3, w MK4 zapewne jest podobnie. U mnie również skrzypiała kratka nawiewu na przednią szybę, rezonowała zwłaszcza przy jeździe na niskich obrotach, kiedy były duże wibracje. Ten plastik trzyma się na kilku zatrzaskach. Okazało się, że boczne zatrzaski były ułamane - nastąpiło to zapewne w trakcie czyszczenia układu klimatyzacji - ktoś nie fachowo próbował wyjąć kratkę i ułamał zaczepy.
Problem rozwiązałem następująco. Po wyjęciu plastikowej kratki wzdłuż jej krótszych boków od spodu, gdzie stykają się z deską rozdzielczą nakleiłem plaster - taki jak do opatrunków, z rolki. Od tego czasu błoga cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skrzypienie tego elementu potrafi być naprawdę drażniące.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
