Stary 29-03-2012, 16:20   #18
rekin85
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 7
Domyślnie Odp: Nawiew i skrzynka bezpieczników
Na żadnym nie działa, ale na krótko działa więc rezystor jest dobry.
Edit 31.03.2012:
Więc panowie ja już nie wiem co jest grane. Wczoraj wyciągnąłem skrzynkę bezp., wszystko w niej wygląda jak nowe.
Zero zimnych lutów itp., płytka skrzynki jest złożona i nie ma możliwości jej rozdzielić żeby zobaczyć wewnątrz.
Więc poskładałem do kupy wszystko i sprawa ma się tak: Napięcie już wychodzi na dmuchawę (może coś nie łączyło, bo wyczyściłem całą skrzynkę) ale w momencie podpięcia tej jednej długiej kostki z kablami (co w niej też są kable od dmuchawy), to napięcie na dmuchawę się gubi (czytaj: traci). Zgłupiałem już. Jakby było jakieś zwarcie to chociaż coś by zaiskrzyło lub by rozładowało aku, a tu nic. Zero, echo kompletnie nic. Jakie odbiorniki są jeszcze w tej wtyczce oprócz dmuchawy?
Ostatnio edytowane przez rekin85 ; 31-03-2012 o 12:24
rekin85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
