31-03-2012, 17:19
#9
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8
Postów: 6
Odp: Odłączenie przedniej poduszki pasażera
po modyfikacji - ASO posiada odpowiedni manual do tego celu- masz auto przystosowane tak samo jak fabrycznie producent to opracował - przełącznik w prawym schowku a sygnalizacja na środkowym przełączniku od awaryjnych oraz info na convers+
...a policja w zasadzie nie ma do tego nic - używasz zgodnie z instrukcją a wsio posiada homologację - tylko musisz mieć papier (w razie prokuratora po wypadku) od ASO że pomimo że auto nie wyjechało z fabryki z układem odłączającym prawy airbag -to układ został prawidłowo zainstalowany przez uprawniony podmiot.
pozdr!
XPrzemo
Dokładnie tak się stało.
