Temat: [C-MAX 2003-2007] Trudny rozruch silnika 2.0 TdCi
Stary 01-04-2012, 22:00   #8
patttom
Avatar patttom
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Mondeo MK4, Focus Active MK4
Silnik: 2.2 TDCi, 1.5
Rocznik: 2011, 2019
Postów: 20
Domyślnie Odp: Trudny rozruch silnika 2.0 TdCi
czy pomogło z tym czujnikiem? bo mam to samo, nie ma różnicy jak jest zimno czy ciepło pali po 2, 3 razem sporadycznie za pierwszym a tylko raz się udało że przekręciłem i od razu zaskoczył, wymieniłem świece żarowe i bez efektu, po wymianie aku też bez rewelacji, czas spróbować na ten czujnik położenia wału i dam znać czy coś pomogło.
patttom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
