Temat: [S-MAX 2006-2015] Wymiana żarówki świateł STOP.
Stary 02-04-2012, 15:30   #3
Hit
Zarejestrowany: 13-03-2008
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCi 140KM
Postów: 180
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki świateł STOP.
Masz dwie zaślepki - małą i dużą.
Po wyjęciu małej (przyda się śrubokręt, żeby ją podważyć) odsuń w bok pas bezpieczeństwa (jeśli to wersja 7 miejscowa) i odkręć plastikową długą śrubę z motylkiem. Duża zaślepka (ta od bezpieczników) jest pomocna, żeby sięgnąć do drugiej śruby, która jest ukryta w otworze przesłoniętym taką miękką matą. Jak odkręcisz obie śruby to lampę możesz wypchnąć na zewnątrz. Jak się trochę wysunie to rozłącz wtyczkę, bez tego trudno będzie wyjąc żarówkę bo kable są krótkie. Teraz wystarczy z tyłu lampy odkręcić jedną śrubkę (śrubokręt krzyżakowy) i wymieniasz żarówkę (21W/5W). Montaż w odwrotnej kolejności. Koszt żarówki ok. 1,20pln. Koszt wymiany w serwisie ok.l 70 pln, satysfakcja bezcenna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
