Stary 02-04-2012, 17:08   #2
didier01
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: FOCUS C-MAX automat
Silnik: 2,0 duratec he LPG BRC 24
Postów: 8
Domyślnie Odp: Uszkodzona skrzynia 4F27E Focus C-max Mk2 2.0l benz.
Bagnet do mierzenia poziomu już znalazłem.Po prostu nie sądziłem że będzie w tak banalnym miejscu na wierzchu.Poprzednio miałem renault espace i tam bagnet ukryty był na samym spodzie.I teraz moje następne pytania:
1.Czy poziom oleju mierzyć na pracującym silniku po jego rozgrzaniu - w tym przypadku mam poniżej minimum.Przy zgaszonym silniku poziom wzrósł do ok.max.
2.Czy dolewki dokonuje się przez otwór bagnetu?
didier01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
