Temat: [Fiesta 1995-2001] Centralny zamek świruje
Stary 02-04-2012, 17:17   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Centralny zamek świruje
trzeba się dostac do zamka,jesli siłowniki były montowane uniwersalne to trzeba wyregulować,ale jesli orginał to moze byc nawet wymiana na nowy,po wyjęciu zamka trzeba go umyc ze starego smaru,sprawdzic luzy-jak najmniejsze,nasmarowac ,sprawdzić czy działa,stary smar często zacina zamek
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
