Odp: szarpanie (dławienie się) silnika
Witam wszystkich,
Mam problem z autkiem. Jakiś czas temu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Trzy tygodnie temu pojechałem do mechanika specjalizującego się w Fordach. Wykrył błędy: czujnika przyspieszenia bocznego (wymieniłem i jest ok), sterownik turbiny (wyczyściliśmy turbinę z nagaru i jest ok). No i powiedział, że dziwna praca (na luzie silnik pracuje nierówno czuć drgania wewnątrz, ale obroty się nie zmieniają) wynika z tego, że padły wtryski. Zrobił przepływy i utwierdził się w swoim przekonaniu. No to pojechałem do gościa, który regeneruje wtryski i ten wyczyścił je, jakieś iglice wymienił i oddał. Założyliśmy i pojeździłem trochę i silnik po tygodniu pracuje trochę lepiej niż przed tym czyszczeniem wtrysków ale jeszcze nie tak jak powinien. Może to nie wina wtrysków a czegoś innego? Mechanik powiedział żeby pojeździć i po świętach przepływy znowu zrobić. Może coś poradzicie. Samochód jest z 2004 roku. Silnik 2.0 TDCi - 116 KM.
