Stary 03-04-2012, 08:51   #9
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: zachowanie silnika po usunieciu dpf-a
jezeli Ci auto smiga bez dpfa i niemasz zadnych dziwnych objawow przepalania-czyli nie dymi sie za tobą jak zwalniasz, oleju ci nie przybywa itp. to niemasz sie czym martwic.
Jesli chodzi o "programowanie" (chipowanie) sterownikow za pomoc a map silnika to takie
nazwanie tego "programowaniem" jest bynajmniej troche jakby oszustwem. Takie cos tak naprawde nie modyfikuje funkcji sterownika ale co najwyzej je ogranicza ale oczywiscie moze je calkowicie ograniczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najlepszą modyfikacją sterowników z dpf jest wgranie programu z tego samego silnika bez jego obsługi-o ile jest to mozliwe-bo instalacja elektryczna sterownika z dpf czasami rozni sie nieznacznie od tej bez dpf-ale to wszystko zalezy od przypadku.
Ale modyfikacja programu nie jest jedyną mozliwoscia wyeliminowania przepalania dpfa.
znajac dobrze zasade dzialania dpfa mozna oszukac procedure przepalania poprzez oszukanie czujnikow -a w zasadzie wystarczy nawet tylko 1 czujnik oszukac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
