Odp: Wibracje na biegu jałowym po wymianie dwumasy , sprzęgła z łożyskiem i wysprzęgl
Dokładnie tydziń temu wymieniane miałem to samo też komplet Sachs tylko nie wymieniali poduszki. Drgawek nie mam ale jak jest na luzie, to jak się przysłucham to słysze takie metaliczne stuki. Jest to ciche bo słychać przy wyłączonym radiu i dmuchawie. Tylko że przy starym sprzęgle i kole tego nie miałem. Jak wcisne sprzegło, to to cichnie. Byłem u mechaników na następny dzień sprawdzili czy wszystko dokręcone i stwierdzili że to może wysprzęglik hałasować i jeśli się nie ułoży to bedziemy reklamowć (rozbierać).
Po naprawie mam też problemy z czujnikami parkowania przód/tył same się wyłączają i włączają kiedy chcą. Odłączenie aku pomaga ale problem wraca. Wcześniej przez prawie 3 lata nie miałem z nimi problemu.
