Odp: Błąd P2336, sprężynka, kopcenie - tragedia;]
Witam ponownie. Czytałem o tym błędzie na forum ale postanowiłem zrobić próbę przelewową (nie wiem czy dobrze dlatego dodaje zdjęcia i jak coś źle to piszcie) i jej wyniki to kolejno od lewej do prawej -
12,6 ml/12,6ml/18,2ml/15,6ml z tego wynika ze niby pierwszy uszkodzony ma mniej niż 3 i 4. Wydaje mi się że z nimi jest ok to co może być?
Proszę o rade co najlepiej zrobić jechać do serwisu Ford żeby wgrali nowe kody? czy jest jeszcze jakaś inna możliwość. Wiem że o tym wszystkim gdzieś tam pisze ale tego nie znalazłem a siedziałem do 2 w nocy czytając post po poście. Oczywiście było o tym błędzie i że to wina kodu ale czy reszta objawów była taka sama jak u innych? Proszę o mądrą wypowiedź która zakończy moje gdybanie i problemy;]
