Odp: nierówna praca silnika po wymianie wtrysków
Jak ten gość mi czyścił wtryski (bo wykręciliśmy je) to mówił, że wyczyścił, że były tam jakieś grudki, opiłki itp. Jak mi je oddawał to powiedział, że jakiś czas powinno być ok. ale później i tak trzeba będzie cały układ czyścić. No i po tym jak je włożyliśmy to było dzień ok (albo mi się zdawało) a potem cały czas powracało do punktu wyjścia i znowu to samo. Dlatego też zastanawiam się, czy po świętach nie pojechać znowu na przelewy - to niedrogie a będę wiedział, czy wtryski po czyszczeniu są ok, czy znowu to samo. A może w ogóle to coś innego?
