Temat: [Mondeo 2000-2007] Podwójne ryglowanie dziwnie działa
Stary 07-04-2012, 16:05   #7
Marans
Avatar Marans
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 hybrid
Postów: 27
Domyślnie Odp: Podwójne ryglowanie dziwnie działa
Kolego mam ten sam problem. Jak zamykam od środka przy drzwiach kierowcy to blokuje mi wszystkie drzwi ale tylko moje (kierowcy) od razu z podwójnym ryglem a pozostałe tylko raz. Jeśli chodzi o mikro włączniki to: 1- steruje klapą bagażnika i lampką w podsufitce tzn. po tym jak ta lampka szybko gaśnie. Ja miałem zacięty ten mikrus tzn. nie odbijał i nie działało mi otwieranie klapy z kokpitu ani z włącznika w klapie a przy tym po zamknięciu drzwi szybko gasła lampka. Jak go rozruszałem to zaczął działać i wszystko wróciło do normy. 2 i 3- te dwa podejrzewam że sterują pracą samego silniczka i tego centrala tzn. zamykają i otwierają drzwi a być może tego nie jestem pewien podwójnie ryglują drzwi. 4- to na pewno otwieranie z kluczyka i powinien otwierać i zamykać wszystkie drzwi ale chyba bez podwójnego ryglowania. U mnie podejrzewam teraz mikrusy 2 i 3 za to że podwójnie mi rygluje zamek od kierowcy przy 1-krotnym naciśnięciu pilota oraz przy naciśnięciu cyngla w klamce w środku.
Marans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
