Odp: Trudny rozruch silnika 2.0 TdCi
Dziękuję za pomoc.
Niestety po wymianie czujnika brak pożądanego efektu, według zaleceń delikatnie odsunąłem przy dokręceniu aby nie był do końca dociśnięty, może jest za daleko lub może jednak powinien być dociśnięty, czy jest sprawdzony sposób na ustawienie prawidłowej pozycji?
Stary czujnik był valeo najprawdopodobniej poprzedni właściciel musiał już przy tym grzebać.
No cóż w wolnej chwili będę patrzeć dalej. a czy przeczyszczenie przepustnicy może pomóc?
