Temat: [Mondeo 2007-2014] demontaż kratki nawiewu podszybia ?
Stary 09-04-2012, 11:53   #2
Asco
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Fiesta Mk8
Silnik: 1.0
Postów: 25
Domyślnie Odp: demontaż kratki nawiewu podszybia ?
Tę oraz pozostałe kratki nawiewu z powodzeniem ściągałem metodą "na łyżkę". Nie wiem gdzie to wyczytałem (albo widziałem filmik) ale jest skuteczne. Musisz zaopatrzyć się w łyżeczkę o zaoblonym profilu uchwytu (trzonka?) tak żeby nie pociąć plastików wokół otworu. Wsuwasz lekko pod kratkę i podpierasz o plastik kokpitu. Podważasz zdecydowanie i ciągniesz jednocześnie za kratkę. Zdejmowałem wszystkie nawiewy w ten sposób żeby wyczyścić nadmuchy. Nie pamiętam, w których miejscach są klipsy trzymające kratkę ale najlepiej jak masz nagrzane wnętrze bo plastiki są "miękkie" i mniejsze ryzyko, że coś pęknie. Za pierwszym razem pozdejmowałem wszystkie i nic nie uszkodziłem.
Asco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
