Temat: [Mondeo 2000-2007] zmiana dźwięku przy 2 tys. obrotów
Stary 11-04-2012, 22:29   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: zmiana dźwięku przy 2 tys. obrotów
Zmiana dźwięku przy 2 tys obrotów boryka praktycznie wszystkich użytkowników tddi. Jednak winna jest temu pompa wtryskowa. Może pochodzić jeszcze 100 tys km może 20tys km. Tego nie odgadniesz. Ja jestem właśnie po regeneracji pompy i nie mam już tego objawu. Najlepiej podjedź do bosch service i podłącz auto tam pod komputer bezpośrenio pod pompę wtedy da to obraz o niej (ok 150zł). Czy tddi czy tdci idzie poznań łątwo po tym że przy tddi od pompy wtryskowej do każdego wtrysku idzie pojedyńczy przewód paliwowy a przy tdci od pompy wychodzi jeden i idze do listry wtryskowej a z niej wychodzą dopiero przewody na wtryski.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
