Temat: [Mondeo 2007-2014] Usterka kamery cofania
Stary 12-04-2012, 23:07   #7
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Usterka kamery cofania
Przychylam się do opinii, że to może być problem kabla video. Zasilanie modułu kamery jest podawane cały czas a moduł aktywuje się od wstecznego po CANie i działa także przy jeździe do przodu (tak jak czujniki cofania) do określonej prędkości... Tak czy inaczej można by podłączyć do IDSa i zobaczyć czy nie ma błędów w komunikacji. Jeżeli brak takich błędów, to trzeba będzie posprawdzać złącza i sam kabel video.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-04-2012 o 23:10
