Temat: [Escort 1995-2001] Jak wymienić uszczelniacze zaworów?
Stary 13-04-2012, 22:38   #7
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Jak wymienić uszczelniacze zaworów?
Jaki sciskacz do sprezyn? Przeciez bez scisniecia sprezyn czy z glowica na bloku czy tez na stole to sprezyn nie wyjmiesz i uszczelniaczy nie wymienisz. Sprezyny tak czy siak musisz scisnac tylko myk polega na tym aby ci zawor nie poszedl w dol i nie wpadl gdy bedziesz z niego zdejmowal sprezyne bo gdy ja zdejmujesz nie ma mosliwosci abys utrzymal zarow od gory. Mozesz napisac ze ustawisz tlok w gornym punkcie i ok nie wpadnie ale nie bedzie na tyle wysuniety aby zalozyc sprezyne i zabezpieczenie. Niestety ale zawor trzeba lekko podniesc do gory.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
