Temat: [Mondeo 2000-2007] Huczenie przy prędkości około 40km/h
Stary 15-04-2012, 17:03   #3
macpreibi
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo MK3 TDCI Titanium X
Silnik: 2.0 / 130KM
Postów: 44
Domyślnie Odp: Huczenie przy prędkości około 40km/h
Tak jak mój przedmówca - stawiam na łożysko piasty, jak nie jest to dokuczliwe huczenie to nic poważnego, ja ze swoim jeździłem jakies kilka miesiecy nim zdecydowałem sie wymienic. A wymiana jest prosta, bez problemu można to samemu zrobić pod warunkiem że masz duży klucz torx'owy (pasta jest mocowana na 4 śruby). Jakieś 1h-1.5h roboty zależy czy śruby puszczą za pierwszym razem czy może trzeba poczekać aż odrdzewiacz zadziała.
macpreibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
