Temat: [Ka 1996-2008] Kompendium wiedzy o Kaczuszkach
Stary 15-04-2012, 18:12   #4
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Domyślnie Odp: Kompendium wiedzy o Kaczuszkach (tylko MK1)
Pod maską-zbiorniczki i płyny
1. Zbiornik płynu ukł. wspomagania kierownicy - Ford Automatic Transmision Fluid zgodny z normą Forda ESP-M2C 166-H (osobiście używam Mobil ATF 220)
2. Zbiorniczek płynu spryskiwaczy (tu normy można odpuścić, ważne aby w zimę był odporny na zamarzanie a w lato polecam letni bo zimowy szybko paruje z szyby w wysokiej temperaturze)
3. Zbiorniczek płynu chłodzącego - stosować 50% roztwór płynu niezamarzającego Motorcraft Super Plus 4 zgodnego z normą Forda ESDM-97B49-A (uzupełniać do znaku max przy zimnym silniku, do rozcienczania koncentratu używać wody destylowanej)
4. Zbiornik płynu hamulcowego (zasila również sprzęgło) - stosować płyn Motorcraft Brake Fluid DOT4 lub inny zgodny z normą Forda ESDM 6C57-A (używać wyłącznie płynu bezparafinowego) Płyn należy wymieniać co 3 lata.
5. Wlew oleju silnikowego - Ford Motorcraft SAE 5W-30 lub zgodnego z normami API SH bądź ACEA A1-96, A2-96, A3-96 lub normą Forda WSS-M2C913-C Nie wolno używać oleju API SC, SD, SE lub SF.
6. Miarka poziomu oleju
Typ Pliku: jpg pod mas.jpg (101.8 KB, 911 wyświetleń)
Iza
Ostatnio edytowane przez Izabelka ; 15-04-2012 o 18:15
Izabelka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
