Czy można zastosować opony 225/50 z felgami 17"?
na lato chcę kupić felgi aluminiowe, znalazłem fajną ofertę jednak rozmiar opony nie jest homologowany przez producenta. A mianowicie:
7Jx17H2 ET 55
opony: 225/50/17 98W (S-MAX)
Wyliczyłem, że koła te będą miały średnicę większą o 2,23cm od kół które obecnie używam: 15" 195/65, co na dystansie 1000 km spowoduje przekłamanie o ok. 34km.
1. Czy rozmiar ET 55 będzie ok (przy nominalnym 52,5)?
2. Czy opona 225/50 nie będzie obcierać o nadkola przy skręcie i amortyzacji?
3. Czy przy większym obwodzie: ok. 206cm (nominalnie 199cm [dla195/65]) systemy ESP, ASR i ABS nie zwariują, ew wyłączą się?
4. Wiem, że mogą być problemy z wypłatą odszkodowania w razie wypadku, a czy policjant może wlepić mandat/zabrać dowód za niehomologowany rozmiar opon?
5. Czy są jeszcze jakieś przeszkody zastosowania tych opon?
W miarę możliwości proszę o odpowiedź na powyższe pytania i ewentualnie własne sugestie.
Ostatnio edytowane przez sik_88 ; 15-04-2012 o 22:47
